Żarówki dające 100% więcej światła
  • lampion16
    • 16
  • raventes
    • 343
    Witam Was.
    Założyłem ten temat, aby poznać Wasze zdanie o żarówkach które mają dawać 100% światła więcej. Co myślicie o takich żarówkach :?: Używacie takich :?: Jakiego producenta modele polecacie :?:
    • mamaj12
      • 1956
      Troche bardziej ogolnie, ale czytales ten temat przed zalozeniem swojego?
      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
      • raventes
        • 343
        Nie czytałem tego tematu i przyznaję się bez bicia Jednak myślę, że temat jaki założyłem jest jednak bardziej szczegółowy od tego który linkujesz.
        • SilentEmpire
          • 304
          Nim nie miałem ksenonów, zawsze używałem takich żarówek (odkąd się pojawiły lub odkąd się dowiedziałem, jakoś od 2002 roku chyba). W zwykłych reflektorach dają bardzo dużo. W soczewkowych już trochę ten efekt jest gubiony. Przy ksenonach zmieniam zawsze żarówki do długich na lepsze właśnie. Przerobiłem wiele modeli wielu firm, od ok. 5 lat używam jednych i tych samych: OSRAM z serii Nightbreaker.
          Dla amatorów agrotuningu mogą być bluevision'y, z lekką naleciałością ksenonowej poświaty, ale Nightbreaker polecam bardziej.
          SUPERB
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            trzeba rozróżnić dwa produkty: żarówki H1/H7 55W +30485039485093845098% PMPO strumienia świetlnego i żarówki zgodne oprawką z pierwowzorem ale z podwyższoną mocą - w przypadku H4 rekordzistkę jaką widziałem to z 55/60W przegwizdana na 140/140W.
            Pierwsze dają bielsze światło stosując cieńsze żarniki przy takiej samej mocy pobieranej - trochę więcej ciepła, ale rozsądnie, trwałość żarówki leci na ryj.
            Drugie dają o wiele więcej ciepła - co przekłada się na bardzo szybkie wypalenie odbłyśników i skutek odwrotny do zamierzonego - szczególnie jak mamy stare, zakurzone lampy - kurz na odbłyśniku powoduje, że więcej ciepła zostaje na elemencie a mniej jest od niego odbijane.
            Też jarałem się Nightbreakerami dopóki jeden komplet nie zdechł po bodajże 7 miesiącach eksploatacji. W aucie 5-6 letnim większą robotę zrobi wymiana lamp na fabrycznie nowe, czyste. Polecam porównać jaką barwę światła mają w waszych autach światła mijania i drogowe (obydwie lampy używają żarówek tej samej mocy 55W) Mijania przez ciągłe używanie mają zakurzone i wypalone odbłyśniki - długich używa się od wielkiego dzwonu i odbłyśniki są tam śnieżno srebrne, a barwa światła śnieżno biała.
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • ovi
              • 105
              każde rozwiązanie jak widać ma swoje plusy i minusy. Ja w cuda nie wierze, jeśli to jest żarówka wykonana w normalnej technologii to nie będzie miała takiej super wydajności. Co innego o nowoczesnych źródłach światła jak xeonon czy nowoczesne diody LED.
              • beaviso
                • 767
                Ze 3 razy wymieniłem - zawsze od razu parami - chwalone przeze mnie, ale padające jak muchy Osramki Night Breakery na nowe, aż pewnego dnia założyłem jedną zwykłą H7 Tungsram 55W do pary ze sprawnym jeszcze Night Breakerem. I co? Jedna świeciła jaśniej, druga na żółtawo. Jaśniej świecił Tungsram... Jakieś pytania? :lol:
                Odtąd poszedłem po rozum do głowy i sobie i znajomym polecam stosowanie zwykłej (ale nie gównianej-marketowej) żarówki i jej częstą wymianę na nową. Wolę 2x w roku dać nowe Tungsramy i cieszyć się jasnym światłem nie wypalonej żarówki niż oszukiwać się, że nazwa "Night Breaker" rozświetli mi mrok nocy.
                Żeby być szczerym, NB używam nadal - ale na drogowych w obu samochodach - w Octavii i Vectrze z systemem bixenon+halogen. Jednak w Octavii NB na drogowych daje od samego założenia dziwny rozkład światła, choć możliwe że stał się on widoczny po założeniu jaśniejszych żarówek - martwe pole widoczne bezpośrednio przed samochodem w postaci "palca" biegnącego od środka samochodu - boki oświetlone OK, dal również, ale ciemno pośrodku przed nosem.
                Nic nie zastąpi prawdziwych xenonów - z g... bata nie ukręcisz. Aczkolwiek na światła mijania w O2 wcale nie narzekam, poza tym że nie są skrętne Na suchej nawierzchni da się jechać, w deszcz, wiadomo, światło ucieka. Ale brakuje mocy światłom drogowym.
                M.
                666 4U
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez beaviso
                  mało obiektywnie porównanie, do wypalonych NB wsadzisz obok chińszczyznę i też będzie świeciła lepiej,
                  przetestowałem NB i Tungsram i jak mi się te Tungsram skończą to wymienię z powrotem na NB, po roku użytkowania Tungsram świecą gorzej niż NB chwile przed ich zgonem.
                    Jak dla mnie to na pewno nie dają 100% więcej światła ale na pewno warto je założyć na zwykłych reflektorach. W O2 NB robiły wyraźnie dużo lepszą robotę. Ja polecam np "osrane" NB.
                    • ksyniu22
                      • 119
                      miałem osram NB, jedna padła mi po 150 godzinach świecenia, druga po 190...
                      nie kupie już ich więcej bo według mnie nie świecą dużo lepiej od zwykłych żarówek...
                      • beaviso
                        • 767
                        Zamieszczone przez loru
                        Ale właśnie nie chodzi o porównanie dwóch nowych żarówek różnych firm, tylko o porównanie faktyczne - wypalonej NB z nową Tungsram. Przeczytaj co napisałem - wolę 2x w roku zmienić Tungsramy na nowe niż dorzynać Night Breakery. W ten sposób więcej kilometrów zrobię na nowych i jasno świecących żarówkach. Co mi po NightBreakerze, skoro nawet mimo swego krótkiego żywota pod jego koniec świeci marnie? Kiedyś broniłem tych żarówek zażarcie, ale zszedłem na ziemię jak zobaczyłem całą marność wypalonego NB - po co mi taka żarówka? Naprawdę - stawiam na nowe przeciętne żarówki, ale NOWE - czyli często wymieniane.
                        M.
                        666 4U
                        • loru
                          • 4286
                          co Ci da te porównanie ? bo jak dla mnie nic, stwierdzisz tylko fakt , że star świeci słabiej (nie zależnie jakiej firmy) od nowej co nie jest zbytnio odkrywcze.
                          przeczytałem i zrozumiałem, mam tylko zastrzeżenia do twojego "testu".
                          • voytek
                            • 480
                            Przetestowałem różne żarówki tego typu w tym Philipsy X-treme Vision+100% oraz Osramy (NB). Świecą trochę jaśniej (ale na pewno nie 100%) niż zwykłe żarówki. Subiektywnie tego światła jest może jakieś 20% więcej. Aktualnie używam Tungsram Mega Light Ultra. Moim zdaniem są to najlepsze żarówki, jakich używałem. W soczewkowym reflektorze w mojej O2 FL świecą lepiej niż Osramy NB (jaśniej i bielsze światło), lepiej też od Philipsów. Trwałość też znacznie lepsza niż NB (średnio starczają u mnie na ok. pół roku zakładając jazdę w dzień na dziennych). Osramy NB wystarczyły na 3 miesiące. No i mają jeszcze jedną dobrą cechę - jak na żarówki tego typu są tanie, bo kosztują około 45 zł za komplet 2 szt. To połowa ceny NB i jedna trzecia Philipsów X-Treme. Stosunek jakość/cena nie do pobicia moim zdaniem. I dlatego używam już chyba trzeciego kompletu.
                            • Octavianos
                              • 1130
                              Ja używałem Tungsram Mega Light Ultra i starczyły na ok. 7 miesięcy, teraz wracam do Osram NB jakoś na jesieni planuję założyć i zobaczymy na ile starczą.
                              SIMPLY CLEVER
                              Wiesz co dobre :-)
                              Moja Maszyna
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                              • czernobyl
                                • 1276
                                MZ warto jeszcze wspomnieć o różnicach pomiędzy typami żarówek oraz reflektorów i wpływie powyższego na ilość/jakość/rozkład światła
                                moja prywatna klasyfikacja:
                                H4 - bardzo duży wpływ żarówek, w tym wypadku warto wydać więcej na naprawdę dobre żarówki, naprawdę widać różnice pomiędzy standardowymi a +xx%, prywatny faworyt: osram silverstar 2.0. i żeby nie wiem co, to najlepsze H4 będą świeciły jak przeciętne H7 (norma H4 - 1000lm, norma H7 - 1500lm)
                                H7/H1 reflektor z odbłyśnikiem - zauważalny wpływ żarówek na jakość/ilość/dystrybucję światła, ale już znacząco mniej; w ogóle sprawna i spełniający normy żarówka H7 daje tyle światła, że jeśli tylko nie jeździsz nałogowo po nocach, to zwykłe narvy czy philipsy longlife załatwiają problem na dłuższy czas
                                H7/H1 soczewka - (z tego co piszą użytkownicy) - marginalny wpływ na dystrybucję światła - wszystko dzieje się wewnątrz reflektora (odbłyśnik + soczewka)
                                niniejszym MZ forumowy temat "polecam żarówki" powinien zostać rozbity na 3, nie do końca wg modelu, a wg typu reflektora, czyli
                                1. polecam H4
                                2. polecam H7 freeform (reflektor odbłyśnikowy)
                                3. polecam H7 soczewka
                                dodatkowo, niezależnie od typu zarówki, odradzam rękami i nogami używanie żarówek z niebieskim filtrem lub niebieskimi wstawkami jeśli tylko myślimy o bezpieczeństwie nocą - zamiast faktycznie oświetlać obszar przed autem, będziemy oślepiani przez wszelkiej maści odblaski oraz znaki, których w PL jest -jak wiadomo- znacząco za dużo, zwłaszcza na mokrym, dodatkowo piękne i efektowne samooślepianie we mgle
